Je désire connecter le robot GoPiGo 3 au PC via Wifi. Toutefois, lorsque j’allume mon robot, le clignotant Wifi ne s’allume jamais. Que dois-je faire dans ce cas ?
Aussi, mon objectif final est de programmer GoPiGo 3 pour la détéction d’obstacles. Y a t-il déjà des programmes déjà faits là-dessus ? Si oui, où est-ce-que je peux les retrouver ?
While technically possible in DexterOS python, you will find it much easier to work in Raspbian For Robots with your GoPiGo3 sitting on your local WiFi network. I promise you, you will want your robot connected to the internet and to WiFi.
pouvez-vous me dire si la lumière près de la batterie s’allume?
Pouvez-vous essayer d’alimenter le Raspberry Pi directement avec un cable micro-usb? (la connection est sous le bouton d’alimentation, sur la carte du Raspberry Pi)
Quelle version du Raspberry Pi utilisez-vous? Seules certaines versions du Raspberry Pi ont le WiFi inclus.
Si vous utilisez une ancienne version du Raspberry Pi qui n’inclut pas le WiFi, vous pourrez peut-être utiliser un adaptateur WiFi USB. @cleoqc peut vous conseiller sur l’adaptateur WiFi à utiliser.
(Pardonnez mon terrible français, j’utilise Google Translate.)
