Bonjour, je suis débutant et j’ai acheté un kit avec à l’intérieur:
Spécifications techniques du GoPiGo3 Starter kit (Advanced)
Langages de programmation : Python, Scratch, Java, NodeJS, C/C++
A partir de 9 ans
Tension de fonctionnement : 7-12 V
Compatible avec les briques Lego Technic
Interfaces externes :
Ports I2C : 2 ports Grove connectés au bus I2C de la Raspberry Pi grâce à une puce de conversion de niveau
Ports série : 1 port Grove connecté aux broches de série de la Raspberry Pi via une puce de conversion de niveau
Ports analogiques/numériques : 2 ports Grove connectés au microcontrôleur GoPiGo3
Inclus dans le GoPiGo3 Starter Kit (Advanced) :
1 GoPiGo3 Base Kit avec :
1 carte GoPiGo3
Des éléments pour le châssis : cadre, roues de 66,5 mm de diamètre, matériel divers
Moteurs
Encodeurs : 2 encodeurs magnétiques comptant 6 pulsations par rotation (avec rapport de réduction de 120:1, soit 720 pulsations par rotation de roue)
Kit d’alimentation et câble (batteries non fournies : 8 piles AA nécessaires)
1 tournevis
1 carte Raspberry Pi 3
1 pack de servomoteurs GoPiGo
1 mini-dongle Wifi
1 capteur de distance
1 carte microSD avec le logiciel Raspbian installé
1 bloc d’alimentation mural (110-240 V)
1 câble Ethernet 6’’.
J’ai suivi le tutoriel pour construire le robot sans aucun problème. Par contre impossible de connecter le robot à mon ordinateur. Lorsque j’allume le Gopigo aucune LED ne s’allume comme prévu pour la connection Wi-Fi.
Quand je relie mon robot à l’ordinateur via le câble ethernet fourni, l’ordinateur ne reconnaît pas le robot.
Quelqu’un peut-il m’aider avec des termes de débutant.
Merci d’avance.
